W tirach juz od dawna montuja i to nie jest nic nowego
Oświetlenie bagażnika O1
Przy okazji podświetlania drzwi zostało mi trochę taśmy SMD która postanowiłem wykorzystać na oświetlenie bagażnika.
Co nam będzie potrzebne :
Lutownica
Cyna
Kalafonia
Płaski śrubokręt
Nóż
Taśma SMD 4 paski po 3 diody( na 2 lampki)
Kawałek grubego papieru/tektury
50 cm cienkiego kabla
Tz. "trzecia ręka" - będzie bardzo pomocna przy lutowaniu
Podważamy od góry śrubokrętem oprawkę która nam ładnie wychodzi
Mamy takie cudo :
Demontujemy starą żarówkę i zabieramy się do pracy :
Przy lutowaniu zawsze zanurzyć w kalafonii a później w cynie końcówki kabla. Dzięki temu bez problemu przylutujemy kable do pasków SMD.
Zabieramy się za lutowanie, należy zwrócić uwagę na polaryzację ( + - ) oraz na późniejsze położenie pasków aby diody z dwóch pasków zgrywały się ze sobą. Kabli których użyjemy do zasilenia pasków nie należy obcinać. Zrobimy do dopiero u ułożeniu diód w oprawce.
Układamy i przyklejamy (za pomocą taśmy klejącej która jest od spodu taśmy smd) na kawałku tektury/grubego papieru. Jak już ładnie przykleimy to odcinamy nadmiar.
Odginamy kawałek blaszki na której trzymała się żarówka i wkładamy nasze diody do oprawki.
Część osób pewnie zakwestionuje to co zrobiłem ale polecam odizolować przewody i owinąć je dokładnie wokół blaszek + - . Dzięki temu w każdej chwili możemy zdemontować nasze ledy i wstawić fabryczną żarówkę.
Pamiętamy o polaryzacji ! + jest na odginanym kawałku blaszki ( po zamontowaniu jest to góra oprawki).
Efekt jest taki :
Przepraszam za jakość zdjęcia ale było ono robione komórką. Jutro postaram się wstawić zrobione aparatem.
Po zamontowaniu obu oprawek w bagażniku zrobiło się zdecydowanie jaśniej
Było mi mało i dołożyłem jeszcze dwa paski z 9 diodami :P (zdjęcia jutro)
Oczywiście można też pójść do sklepu i kupić gotowe żarówki ale nikt nie da nam tej satysfakcji.
Poza tym jest to opcja zdecydowanie tańsza jeżeli ktoś tak jak ja robi podświetlenie całego samochodu. Koszt 5mb taśmy SMD 300 w silikonie to 57 zł z przesyłką na alledrogo. .
Miłych modów :diabelski_usmiech
ulysse, widzę kolego iż się po woli rozkręcasz z modami podświetlenia :szeroki_usmiech i dobrze możesz napotkać kilka problemów, bo musisz pamiętać iż ledy zużywają duo mniej prądu i czasami może moduł komfortu świrować :| ale to nic strasznego .
pozdro i powodzenia
ps,gdyby co to pisz .Był ATD 101KM 240NM a teraz jest
ulysse, diody led can bus pomogą.OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
ulysse, ja u siebie mam identycznie i jak na chwilę obecną nie przeszkadza mi to zbytnio, spróbuj wsadzić kondensator albo rezystor mocy choć do jednej z nich.
pozdro
[ Dodano: Sro 07 Gru, 11 22:46 ]
looker, cwaniaki idą tylko na łatwiznę nie podejmując żadnych prób i metod w jakichkolwiek modyfikacjach :szeroki_usmiech
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
ROBAL_26, Ty nie bądź taki hoho :twisted:
Kondensator ? Rezystor ? A może jeszcze transformator ?! :diabelski_usmiech
Nie ma co wyważać otwartych drzwi i budować mega instalacji w bagażniku IMO...OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Ja mam tak samo jak piszę kabanos, czy to normalne? Tzn. np. po otwarciu bagażnika lampka świeci normalnie, po czym po jakiejś chwili lekko przygasa, jakby tryb eko, a jeśli w tym czasie np. otworzę drzwi w kabinie to znów świeci całą mocą...czy to normalne czy winny jest zamiennik ledowy żarówki w lampce :?:
Zamieszczone przez rumcajs_krJa mam tak samo jak piszę kabanos, czy to normalne? Tzn. np. po otwarciu bagażnika lampka świeci normalnie, po czym po jakiejś chwili lekko przygasa, jakby tryb eko, a jeśli w tym czasie np. otworzę drzwi w kabinie to znów świeci całą mocą...czy to normalne czy winny jest zamiennik ledowy żarówki w lampce :?:
panowie ,taka sytuacja dzieje się dlatego bo oświetleniem w naszych autach steruje elektroniczny ściemniacz,zwykła żarówka tego nie pokazuje bo ma dużo większy opór niż paski czy żarówki ledowe, dążąc do sedna dioda led jest bardziej czuła nawet na najmniejsze napięcie występujące w danym obwodzie, zapobiegać temu można poprzez montowanie rezystorów mocy, oszczędności wówczas zbytniej nie będzie ponieważ jego zadanie jest symulacja obciążenia zbliżonego do tradycyjnej żarówki,
tak więc panowie komu to przeszkadza to montuje rezystor a komu nie to zostawia tak jak jest, ok
pozdro :szeroki_usmiechBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
Będę podświetlał zabudowę audio. Ktoś mi powie które kolory kabli odpowiadają za ośw. bagażnika? moje zostały dawno zdemontowane :/
Proszę bardzo
Zamieszczone przez lookerROBAL_26, Ty nie bądź taki hoho :twisted:
ulysse, jutro zobaczę u siebie i ci napisze ale to pod wieczór także jak chcesz to poczekaj do jutra a jeśli nie to możesz samemu poszukać z próbnikiem :-)
pozdrBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
ulysse, myślałem że nie możesz znaleźć kolorów przewodów od oświetlenia bagażnika :| jakby co to są czerwono-niebieski i czerwono-czarny,
wszystko ladnie pieknie,tylko pytanie po co w bagazniku zmieniac zarowke na leda ? ktos tam jezdzi w srodku ? bagaznik otwierasz na chwilke i zamykasz,gasnie swiatlo,dowidzenia :lol: no sorki,,ale po co ? w kabinie , ok moze inny kolor podswietlenia , itp, ale bagaznik....antyradar Escort Redline
Krzylu, W bagażniku w lewej wnęce na dole jest kostka która lubi z czasem pognić.Też nie miałem prądu w lampkach i tam był problem.
PS.Z tego co wiem to czujnik daje masę na lampki a plus jest stały.A kolega pisze że nie ma prądu.http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
Zamieszczone przez ROBAL_26panowie ,taka sytuacja dzieje się dlatego bo oświetleniem w naszych autach steruje elektroniczny ściemniacz,zwykła żarówka tego nie pokazuje bo ma dużo większy opór niż paski czy żarówki ledowe, dążąc do sedna dioda led jest bardziej czuła nawet na najmniejsze napięcie występujące w danym obwodzie, zapobiegać temu można poprzez montowanie rezystorów mocy, oszczędności wówczas zbytniej nie będzie ponieważ jego zadanie jest symulacja obciążenia zbliżonego do tradycyjnej żarówki,
